首页 变频器维修
主题: 变频器之单片机
点击:1488 回复:1
  单片机是变频器的控制中心,相当于人的大脑,变频器相当于一个完整的人。单片机接受开关量【数字量】信号,比如部分端子的输入信号,模拟量经AD转换【模数转换】, 变成数字量信号输入其内部,比如部分模拟量输入端子接受的模拟量给定信号。输出开关量【数字量】信号和模拟量信号,模拟量信号经DA数模转换输出给外围电路。输出SPWM信号,中断信号,各种电压 电流 温度显示功能与监视功能。通过输出中断信号对变频器进行保护。包括逻辑电路与复位电路 时钟电路等。如何进行维修呢?方法如下:
1.根据故障现象 故障符号,对信号的来龙去脉即信号链进行检修。
2.5V供电电路。
3.复位电路。
4.时钟电路。
其中单片机三要素即5V供电电路 复位电路 时钟电路都是影响CPU工作的要点,不显示 不工作 不输出数据都与其有关。其他如各个端口,如输入输出端口 SPWM输出端口,可通过测量其管脚电平的方法来判断故障所在。中断口 比如刹车信号 过压 过流。。。信号,可通过判断其电压的跳变【电平变化】来判断是否有输出保护信号,电压与电流 温度显示信号可通过其功能管脚的电压来判断是否正常。外围逻辑电路是否正常,可通过测量其逻辑芯片的相关输入输出管脚来判断其好坏。其他外围电路,比如运放集成电路与其外围电路,【温度检测与保护电路 过流 过载 过压 欠压检测与保护电路,CPU外围输入输出电路 键盘与显示接口电路,电源电路。。。】可参考相关书籍。
17-11-16 19:14
好,谢谢分享!
17-11-19 11:21
