首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200和smart的RTD热电阻模块,12和16bit是不是最小温度分辨率0.1度
点击:2132 回复:5
今天看手册,rtd的热电阻模块PT100传感器,虽然一个12bit一个16bit,但最小温度分辨率都是0.1度。
如果我想得到0.01度的温度分辨率,是不是得上工业型的300系列的模块?
17-11-15 19:07
控制什么,需要0.01度的温度精度?
17-11-15 20:38
甲方要求的,采集温度数据分析模型
17-11-15 21:48
从通讯口挂一个高精度的。。。 16位的还不够用吗
17-11-15 22:04
PT100热电阻能达到0.01的精度吗?
17-11-16 14:18
可以串口和温度仪表通讯嘛
17-11-16 14:50
