三菱Mitsubishi
主题:只有内置以太网端口的CPU才能进行 IP地址设置吗?
点击:2382 回复:7
fei8665688
请教:只有内置以太网端口的CPU才能进行IP地址设置吗?
如果别的CPU也能设置的话,在哪里设置呢?比如 Q06H 就没找到怎么设置。求解
最后修改:
2017/11/15 14:43:52
17-11-15 14:36
xwlxwl306
17-11-15 15:01
fei8665688
哦哦 在运行设置里面找到了 谢谢
17-11-15 15:14
fumz78
Q06H需要另外加模块,如QJ71E71-100,那这个模块就是在楼上的图中设置。
17-11-15 17:00
ZCMY
哈哈;不带以太网也没有另配带网口的模块你配置个啥;
17-11-15 18:12
hnhyczj
不自带以太网口的,可以外配以太网模块。
17-11-15 20:26
cfg168
fei8665688
在 2017/11/15 14:36:39 发言
【内容省略】
设置参数的菜单是根据硬件配置进行匹配的,没有的硬件功能,当然参数里面也不会体现。如果CPU自带网口,就在CPU里设置,如果扩展模块带有,就在扩展模块里面设置。
17-11-16 06:23
fei8665688
嗯嗯 理解了 谢谢各位
17-11-19 16:47
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
