首页 机电一体化
主题:在工控自动化有过什么“诡异”的事?
点击:904 回复:7
我说一个,
曾经在一台设备上,pilz安全继电器双通道回路,但就是不能正常工作。是接了两个按钮的双通道回路。
查找所有的继电器回路,元件,端子都没有解决问题,现场电路和图纸完全一致。
后来~~~~~~
冷静想一想~~~
我找出
最后修改:2017/11/15 10:11:35
17-11-15 10:04
一台变频器不动了,检查所有输入信号都有,面板可以开机。半天后又可以了。
17-11-15 10:57
最后找出Pilz的说明书后,参考标准电路和图纸上一核对~~~
我了个去的~~~
图纸上的电路根本就不是说明书正确电路,,,
设计把原先双通道回路的是按单通道回路,然后对称画出来的。
但这并不是正确的双通道回路。
最后修改:2017/11/15 11:10:10
17-11-15 11:08
这是安全继电器吧
17-11-15 19:27
新机器调试中遇到的?
不会是使用后遇到的吧!
17-11-15 19:40
引用 wenquan753 在 2017/11/15 19:40:30 发言【内容省略】
新机器上电后调试~~~~~~
不是正式运行中设备。
17-11-15 20:03
调试中,可能会遇到各种各样的问题;解决的方法通常有,从原理上分析、对照典型电路图、对照说明书示例图等。
至于一下子理解不了的现象,维修中也可遇到。
17-11-15 20:48
以前我们领导常说,没病不死人,乍听起来不顺耳,实际的确就是这么一回事,万事都有个源头 ,总有有原因的……
17-11-30 12:53
