首页 运动控制 运动控制
主题:三菱J2S-B,软件测试上电25号故障
点击:1400 回复:5
三菱MR-J2S-100B 想用软件测试,但是现在上电报警25号绝对值位置丢失,电池我也装上了。请教下是哪里还要改一下吗?换了两台驱动器都是这样,应该是驱动器哪里设置不对吗?
17-11-14 17:52
重启或设置成增量模式再重启看看。
17-11-14 19:15
位置丢失了,确定电池还有电的情况下你就重新设原点。。。
17-11-15 08:06
改下参数就行了
17-11-15 08:11
换了电池后,重新回下原点试下。
17-11-15 12:37
再重启一次如果还报警就需要重新做OPR
17-11-15 13:07
