首页 传感器论坛
主题:电容型接近传感器和电感型接近传感器在使用上有什么不区别?
点击:1286 回复:4
电容型接近传感器和电感型接近传感器
在使用上有什么不区别?
要注意什么?
17-11-14 15:53
电容型传感器对金属非金属均有感应,所以使用要特别注意安装周围环境不得导致误检测;
至于电感接近开关,基本都是靠电涡流磁感应检测,也就是磁场变化,只要注意会导致磁检测变化的东西即可,通常对液体、非金属粉末之类不发生信号
17-11-14 20:50
一句话:金属类近距离用电感型,否则就用电容型
17-11-15 09:35
楼上讲的好清楚了,来学习
17-11-15 10:47
引用 高雅的雅 在 2017/11/14 20:50:46 发言【内容省略】
真的很详细,以前总是分不清作用,现在清楚了,谢谢!
17-12-11 00:24
