首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC仿真学习动画软件运行异常
点击:6304 回复:9
点击梯形图程序区后,标题图会变成蓝色!但是梯形图程序区没有“END”指令显示在屏幕上!!!什么回事也??
最后修改:2017/11/14 4:44:01
17-11-14 04:40
这种软件已经没有人更新了,有BUG是一定的,重启开启软件再用吧
17-11-14 14:38
用新的吧,软件自带仿真。
最后修改:2017/11/14 19:20:39
17-11-14 19:18
这什么软件、、
17-11-14 19:49
引用 fei8665688 在 2017/11/14 19:49:36 发言【内容省略】
三菱的教学软件,上面那个推荐用新的一定是三菱的东西用的少的缘故,这个软件大概有10年没更新了,当年配合早期PLC软件用的,从GX出来后,这个软件就没有什么用了,那些电工学学PLC这个软件还是不错的。
17-11-14 20:36
良心话,这个软件还是比较好的教学软件
17-11-14 22:08
引用 goldage 在 2017/11/14 22:08:12 发言【内容省略】
可惜用不了
17-11-15 00:15
引用 MFDXT 在 2017/11/14 19:18:11 发言【内容省略】
新的没那么好用
17-11-15 00:17
没有安装这个软件。
是与之前相比有异常吗?无END指令,而不知可否键入指令。
需不需要新建程序之类的,其他如例子等是否可用。
17-11-16 06:15
这个软件在老版本的xp系统下运行挺正常的。
17-11-16 19:45
