首页 机电一体化
主题:步进电机和伺服电机1秒转1圈,这个1秒在PLSY中怎么设定?
点击:2782 回复:13
步进电机和伺服电机,要求1秒转1圈。这个1秒在PLSY中怎么设定?
最后修改:2017/11/13 21:07:45
17-11-13 20:53
意思就是一秒让电机转动360度,你的电机的分辨度知道了就可以算
17-11-13 21:26
要求步进电机1秒转1圈.1圈假如200个脉冲,那么1秒怎么设定?
17-11-13 21:35
17-11-13 21:40
PLSY  K200  D100  Y000
17-11-13 21:47
你的频率K200,是指的1秒吗?
17-11-13 21:50
频f=1/t
17-11-13 21:57
谢谢
17-11-13 22:03
你要转N圈就发Nx200个脉冲
17-11-13 22:03
这个一般需要首先计算出脉冲:步进电机一般是圆周分度乘细分数==脉冲数,伺服电机则根据参数设定每周脉冲数,然后你每秒发送相应脉冲数:记得频率不要超出PLC的最高频率
17-11-13 22:10
上一页下一页
