变频器论坛
变频器论坛
主题:松下A5伺服
点击:586 回复:7
松下A5伺服上电显示------是哪里问题呢?大师指点下
17-11-13 20:36
ZCMY
直接送修吧;
17-11-14 12:19
victor329
没有显示0000或者AL013之类的报警吗?
按动其它按钮有反应吗?可以试试,不行就返厂吧!
17-11-14 13:07
如果按什么按键都没反应多半是元器件废了,找专业人士修理比较靠谱
17-11-14 14:32
初始化参数一次,不行就返厂维修
17-11-16 07:40
qiuqianshu
检查供电线路,软件初始化。
17-11-16 08:15
jint
英雄所见略同。且听楼下高见。
17-11-16 09:15
BuckCosy
楼上的大哥,斗胆成为你的楼下,但是我没有高见,矮见都没有,表示没有遇见过这样的情况,假想是我遇到这样的情况,我会检查主电路和控制电路的电源,断电重启,设定键和模式键乱按一通,尝试软件接入
17-11-16 15:22
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
