欧姆龙OMRON
主题:这个用了几台客户库存的CP1L-40的PLC,看到有一个小插头线,有人说这个是PLC内置模拟量,这个是电流信号还是电压信号??
点击:926 回复:6
高雅的雅
CP1H有一款自带4入2出模拟量的我知道是电压信号
17-11-12 21:09
hnhyczj
用了好多欧姆龙,那线我就装在那,一直没有用。
17-11-12 21:44
guanyumou
高雅的雅
在 2017/11/12 21:09:41 发言
【内容省略】
来张图呗!
17-11-12 21:56
知道一点
没在CP1H上见到过它吗---功能一样的
白色插头带2根线
外部模拟量设定输入1点(分辨率: 1/256 输入范围: 0~10V)
输入点不足时,可以用于扩展输入点。
CP1E原来也有,升级后砍掉了
最后修改:
2017/11/12 22:32:26
17-11-12 22:18
高雅的雅
以前都是要求好一点选用CP1H,一般选用CP1E-N系列的,CP1L系列真心没有选用过!
毕竟CP1E-N60是最经济而且性能也还足够应付普通控制的PLC,扩展数字量基本足够、控制2轴、高速计数好像是4路还是更多(我以前基本都是4路或者以下,8路高速我用FX5U了)
17-11-12 22:29
知道一点
越来越不喜欢升级后的CP1E
17-11-12 22:46
ZCMY
17-11-13 09:11
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
工信部:国家级制造业创新中心达33家
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
