首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:做一个通讯时序遇到难题,仪表没有任何回传数据?
点击:1133 回复:12
感谢回答,改为K9也不行,至于M8123的复位,这里只是讨论方便写的,如果数据回传了当然会要处理之后才复位。我再检查一下其它的情况吧!
17-11-12 22:10
引用 377809393 在 2017/11/12 22:10:34 发言【内容省略】
先用串口调试助手发命令给设备,看看设备是否有返回?
然后再串口调试助手监控PLC发出的命令是否正确!
17-11-12 23:11
改为K9是对的,K10是不对的!要对Modbus报文熟悉,才可以有的放矢!
17-11-12 23:12
上一页 上一页
