机电一体化
主题:协作的厂家电机是48V,4KW,要求连续运行240min,电池组供电:于是系统选用600AH、60V蓄电池组供电,好重呀
点击:960 回复:6
高雅的雅
协作的厂家电机是48V,4KW,要求连续运行240min,电池组供电:于是系统选用600AH、60V蓄电池组供电,好重呀!
幸好以前做150T的AGV车用过1200AH、80V电池组,总算没有惊讶
17-11-11 23:55
chengzheng
请问下,人家电机是48V,你电池组60V,能上吗 ?
没有见识过这样48V的电机。
17-11-12 08:06
wenquan753
他这个肯定不是电池组直接连接电机的
中间加装了调压的
不清楚什么设备,是为了防止断电还是移动设备在工作中无法采用市电供应?
17-11-12 10:12
秀空
电池组,以前听人说弄炸了一组,不敢报公司,自己花钱去买了一组。
17-11-12 10:37
高雅的雅
直流电机都有一个驱动器的!
就像220V电机可以通过变频器用380V电源驱动一样,直流驱动器都是按照驱动电流选用的!
至于蓄电池爆炸,这个只能说没有做好保护:过流、过压(充电时发生)、过放电、过温保护等等这些都做好了其实很安全的!只是运行成本远远大于市电设备(电池折旧费用太高),而且充放电也有较大能源损耗
17-11-12 20:43
goldage
呵呵,以前做过的湿法皮革实验机电机就是低压直流电机,不过你这个电机好像有点大
17-11-12 21:29
高雅的雅
goldage
在 2017/11/12 21:29:32 发言
【内容省略】
4KW还大??
我们做的150T的AGV车,2台11KW、80V的电机做行走驱动,还有一台4KW油泵电机负责转向控制,你算一下电流多大?
那个是自己跑到充电站自己接通电源充电的哟
17-11-12 21:40
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
三菱电机与德扬智能达成战略合作
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
英孚康三大标签,工业自动化新未来
