变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB ACS550大变频器带小电机控制模式
点击:4173 回复:16
wook
一客户的设备 ACS550 2.2KW变频器 接1.5KW电机 ,参数都用了默认设置,电机参数没改,,控制模式为标量速度。。设备运行10多个小时后 电机烧了。。目前还没到现场看是怎么烧的,据客户说运行电流只有1.8A左右,,就是请教一下,如排除电机原因,ACS550 2.2KW变频器接 1.5KW 电机 参数默认 控制模式为标量速度 会造成烧电机么?
17-11-10 10:00
wook
理论上 V/f模式,大变频带小电机,过电流、转矩报警之类的对电机保护不利,正常运行应该没有影响,ABB变频器有什么特殊的么?
17-11-10 10:56
秀空
一般变频器不会引起电机烧毁,
只是参数设置不合理会影响保护。大变频带小电机,一般要把过电流设置成电机额定电流或者低一些。
17-11-10 11:21
ZCMY
没有过载的话电机怎么会烧?
17-11-10 11:26
ABB变频器大马拉小车时建议把变频器输出电流给限一下,550的变频器应该是2003吧
17-11-10 11:49
wook
在 2017/11/10 11:49:23 发言
【内容省略】
谢谢回复,不太明白2003最大输出电流的作用,理论上说电机参数设置正确 就应该可以了吧。
17-11-10 14:15
没单独设置过载过流保护吗?估计是过载。
17-11-10 14:18
zxw978
低速运行时的散热效果如何?
17-11-10 14:20
xuzhaokun
我也同意楼上的说法,要是电机总在低频运行,电机发热量特别大。
17-11-10 14:40
zcd207
变频器得设定最大电流值,以保护电机,电机长期工作在低频状态,得增加散热设备,电机的正常运行,不能过载啊,以及电机的工作环境,定期维护的情况都有关系
17-11-10 15:08
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
