首页 更多往期体验论坛 英威腾变频器体验
主题:请教恒压供水模拟量远传压力表应该接在管道的什么位置?
点击:7937 回复:17
把电流信号变成电压信号
17-11-10 14:11
谢谢!请教了!
17-11-10 14:36
引用 yl007787 在 2017/11/10 11:56:05 发言【内容省略】
选装在压力波动尽量小的地方
17-11-10 16:34
电流信号变成电压信号,就是500欧姆电阻。20mA对应10V。
压力传感器的位置应该放在需要控制对象结果的位置。想要控制哪的压力恒定,就把传感器放在哪。
17-11-10 19:05
我想知道你的系统有没有配置压力罐,还有你的电阻是并接还是串接,压力传感器的配置状况列出来讨论会更有目的性
17-11-10 21:43
引用 yl007787 在 2017/11/10 11:57:53 发言【内容省略】
    一般不往压力罐上面装。
17-11-11 09:56
最后一点不对的,恒压供水的控制目标是管网压力,所以测量的目标压力必然是管网压力。
17-11-11 15:51
一般安装在流量波动小直管径段,前5后
2直管径最高
17-11-12 12:21
上一页 上一页
