首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙软件提示缺少oslicence.dll
点击:26019 回复:4
卸载并且重新安装过,以前是能用的,系统提示缺少DLL文件,但是我在c盘搜索,是能够搜索到这个组件的,这个怎么解决?
我把在C盘里搜索到的DLL文件放到运行命令里去运行,提示不兼容~~~
最后修改:2017/11/9 21:28:25
17-11-09 20:38
该帖内容不符合相关规定!
17-11-09 20:38
该帖内容不符合相关规定!
17-11-09 20:51
引用 就当我孤芳自赏 在 2017/11/9 20:38:23 发言【内容省略】
你需要首先说明你的CX-ONE版本(如果你的CX-Programmer是V9.0或以上版本的话)或者CX-Programmer的版本,然后需要叙述你的操作系统的版本。
HAVE FUN!
17-11-10 08:39
这个文件是安装是产生的吧
这是搜到的,只有最后一个看似与omron无关
17-11-10 13:48
