主题:PLC与上位机通信问题
点击:3549 回复:10
fei8665688
在用设备的PLC与上位机通信经常出现短暂断开随后又恢复的情况,可能的原因有哪些呢? 噪声干扰会引起这种问题吗?
17-11-09 19:34
ZCMY
干扰或PLC死机都有可能,断电重启可能就能正常通讯上;不过大品牌的正宗PLC死机的比较少发生;
17-11-09 20:02
goldage
检测过你的通讯模块的电源么
17-11-09 21:07
cfg168
1、硬件接触不良,通常指通讯连接导线的接驳,通讯端口的接插。
2、外部干扰,比如大功率设备间歇启动导致电压不稳,变频器的间歇运行导致电源的高次谐波干扰等等。
3、系统设计缺陷,系统硬件故障,比如没有接地屏蔽干扰源,没有使用分开布线进行隔离措施,通讯模块的信号处理电路板,上的零部件工作性能不稳定。
17-11-10 01:08
fei8665688
选用的Q系列PLC,通信模块为QJ71E100,电源供电都是PLC基板统一供电的,除了与PC的通信偶尔有短时间断开,其他PLC功能正常,所以应该没有问题。
17-11-10 19:40
fei8665688
cfg168
在 2017/11/10 1:08:13 发言
【内容省略】
采用的三菱QJ71E100模块,现场环境有外部干扰的可能性,应该怎么屏蔽干扰呢?在通信线上加抗干扰环可以吗?
另外接地屏蔽应该怎么做呢?
17-11-10 19:43
goldage
我的意思是检查一下插脚是否存在接触不好的问题
17-11-10 21:12
知道一点
把波特率降一级试试
17-11-10 21:17
一往无前
该帖内容不符合相关规定!
17-11-11 22:25
秀空
处理过接头松动的。检查一下接头。
17-11-11 23:38
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
