首页 FLIR红外热像论坛
主题:工控圈女汉子对FLIR CM174红外成像数字钳形表的"爱与恨"
点击:669 回复:5
在工控圈
女工程师绝对是凤毛麟角般的存在
更别说是一个性鲜明的女工程师
那更是绝无仅有啊
这不,近期小菲就遇到了一个
在FLIR与中华工控网联合举办的
产品有奖体验活动中
来自昆山某机电公司的袁工
(自称是工控圈的女汉子)
在体验FLIR CM174红外成像数字钳形表时
个性鲜明的表达了自己对CM174的"爱与恨"
那么,袁工对CM174的"爱与恨"
是如何形成的呢?
且听小菲为你一一道来
不要以为这就是袁工对CM174的爱
这仅仅只是前奏
真正爱的爆棚发生在后面
且看袁工的产品体验自我描述
       1、外观
       开包装时体感指数5颗星,包装高上大,表针、资料各司其位,开包装有种开华为P9的感觉。
       掂了下分量,作为女同志来说,在出差带着很方便;另外颜色是黑色,不显脏。手拨动各个档位,比较轻巧,整体手感nice。
       2、利用钳形表功能测试电压
       车间里有设备需要调试,我将CM174拿出来时,同事纷纷表示惊奇,居然有钳形表和热成像仪合二为一的仪器!先嘚瑟下,测试了早上苏州的温度,20.3°。从下面左边的一张图,对着车间电箱的位置看过去,就能很明显看出来发热源的位置,在显示屏上显示红色的。然后测电压,当前测试车间单相电压AC227.2V,偏差在5%左右,在试错允许范围内。
       3、利用钳形表功能测试电流
       有一台设备要调试了,从设备到主控箱里的电流测试了一下,2.73A。其实用网上的攻略来讲,钳形表测量电流时,如果测试线多绕几圈会更精确,但是FLIR两位数的精确度,已经够我使用了。
       4.关于红外成像功能测试
       因为是新设备调试,所以我主要测试了红外成像的功能,下面左右两张图片都是在设备运转过程中测试的。左边一张温度显示30.6℃,右边的31.6℃,从热成像的颜色来区分,基本可以看到发热源都集中在上面了。
       现场使用中可以用到两点:1.温度,显示温度要是偏差太大,可以先检查偏差太大的元件是否故障;2.热源温度区分,可以从中间找出来热源高的元件显示和其他的元件的颜色显示是有区别的。
这就是产品体验的全过程
且听袁工如何说
言语之中
尽显喜爱之情
对于CM174的功能
袁工可以说是极为满意
这就是工控圈女汉子对CM174的爱
那么恨从何来呢?
袁工说的可是相当犀利
看完袁工的点评
小菲不仅没有委屈
反而被其爽朗的性格所吸引
这才是工控人的性格
简单、直接
这就是所谓的爱之深,责之切吧
对于袁工提出的建议
小菲会努力改进
但是从袁工对CM174的爱中
不难看出CM174功能的强大
因为它不仅是世界上首款
钳形表热像仪二合为一的产品
还能快速引导用户
发现常规钳形表无法识别的问题
可谓是工程师电气故障检修的首选工具
17-11-09 11:35
哈哈,敢说敢爱真汉子——真女汉子表情
可能对CM174的供电(电池),有一个共同的心声:经久耐用会更好!
17-11-09 12:45
通过女汉子俺知道了你这块表表情
17-11-09 13:10
确实不错的一款表
17-11-09 14:28
表是真不错啊
17-11-09 15:27
女工程师真的是凤毛麟角啊
18-01-09 14:48
