首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】V20使用的疑惑(20171109)
点击:1908 回复:13
好久没发贴了。
最近一个项目上用西门子V20的变频器
0.75kw的电机 ,铭牌上显示   Y型接法,380v 额定电流2.0A。
v20的变频器,0.75kw额定电流2.6A。
从变频器监控电流看,监控电流大于1.4就报警A501,达到1.7的时候就报F1过流故障
换个1.1kw的变频器额定电流3.5A,同样问题。
看看各位大侠有没有遇到类似现象,如何解决的
另,为什么r207的in000、in002都有值,唯独in001里值是0怎么解决
因为环境较暗,照片不是很清楚
最后修改:2017/11/10 8:48:32
17-11-09 05:38
换个电机试试
17-11-09 09:35
像是快速调试没结束,电机优化没完成·。
17-11-09 12:41
0.75kw的电机额定电流2.0A,啥电机,极对是多少 呀
17-11-09 12:53
r207是功率参数数吗?0是额定功率,1是轻载,2是重载?这些参数只要装置定了,参数就定了。r参数是只读。
0.75kW的电机电流,2.0A,电压等级是380V吗?
17-11-09 14:55
麻烦把电机的名牌上来看看,估计你的电机是低转速的吧
17-11-09 20:58
引用 知道一点 在 2017/11/9 9:35:03 发言【内容省略】
感觉应该不是电机问题,当然有可能选型小了
17-11-10 06:52
引用 lllllwh 在 2017/11/9 12:41:15 发言【内容省略】
这个还真没试
小电机我很少优化,一般直接设置参数。
类似于ABB变频器电机辨识运行,之前要脱负载。所以很少做辨识运行,自从880有个不用脱负载简化辨识运行,我才优化
17-11-10 06:58
引用 liuxd6909 在 2017/11/9 12:53:47 发言【内容省略】
普通电机 4极2对
17-11-10 06:59
引用 kdrjl 在 2017/11/9 14:55:49 发言【内容省略】
嗯,见铭牌。以前420遇到过类似的情况,我直接把电机接成三角形接法。但以前变频器是220供电,而且点机名牌上标的有星型和三角形。这次只有星型。
17-11-10 07:03
上一页下一页
