人机界面
人机界面
主题:为何用WIN10系统下的EB8000打开WINXP做出来的触摸屏界面不一样了呢?
点击:2796 回复:6
liguoxing
最近添置了台笔记本,装的是WIN10系统,于是把原来的XP系统的文件资料都搬了过来,也装了和原XP系统一样版本的EB8000的软件 。可是打开原来做过的一个触摸屏程序文件时,发现显示出来的不一样了,字体明显比原来要大好多,都扩大到了元件框外面了。不知怎么回事?该怎么解决?
最后修改:
2017/11/8 19:36:25
17-11-08 19:35
wenquan753
是不是分辨率的问题?
17-11-08 20:23
卢学斌
字库不对吧!或者字体不对。
17-11-08 21:05
SZHFEI512
不可更改系统字体显示大小,字体显示为百分之百
17-11-08 21:17
fsjnzhouyan
最好是在新电脑上先反编译原始的xob文件生成mtp文件再打开就可以正常了。
17-11-08 21:28
xlian
字库的问题,我也遇到过。当时解决办法是安装了一个虚拟机(win7),win10下打开项目,再在虚拟机中编译一次项目;win10下面不要编译了,直接下载;或者以你XP的字库导出来复制到win10系统里
最后修改:
2017/11/9 9:00:51
17-11-09 08:59
liguoxing
反馈一下:后来我通过设置WI10系统里的显示字符大小到100%来解决的。起先由于新换笔记本后,分辨率比老笔记本高了,觉得字体看起来太小,看起来眼睛吃力,所以把系统里的更改文本,应用项目的大小设成了125%,所以打开EB8000时,里面的字符大小和图框看起来比例就不协调了。现在把系统里的的更改文本,应用项目的大小设成了还原成100%,打开EB8000编辑时,画面显示就不失调了。
I10系统里的显示字符大小的步骤:点击 屏幕右下角的通知 - 所有设置 - 显示 - 高级显示设置 - 文本和其他项目大小调整的高级选项,去这个窗口进行调整。
18-11-23 13:11
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
人形机器人带来工业发展新机遇
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
