运动控制
运动控制
主题:一直用绝对值的旋转编码器,都是在机械固定位置(接近开关检测)复位编码器数据为零,不知道可以将编码器数据预置为某个固定值吗?
点击:2193 回复:8
高雅的雅
现在有这个要求,不知道哪位知道那个品牌有这个功能
17-11-08 16:34
goldage
估计楼主的意思是用于计数,那样是很正常的用法,计数的用法楼主的三菱应该是玩的很溜的
17-11-08 21:06
知道一点
“一直用绝对值的旋转编码器,都是在机械固定位置(接近开关检测)复位编码器数据为零”----表示头一次听说,可以将绝对编码器数据置“0”
是PLC程序置“0”吧
17-11-08 22:57
cfg168
依然是依靠电子脉冲计数,并且需要程序进行复位位置信息的绝对值编码器,是假绝对值编码器吧。真绝对值编码器是使用光学实刻线码盘,真实记录任意位置,并且具有掉电永久保存功能。
最后修改:
2017/11/9 1:14:09
17-11-09 01:13
高雅的雅
编码器是单圈编码器,只要将零位接低电平编码器就丢失数据:但是在编码器开始接0V瞬间编码器输出清零,而目前客户要求预置一个固定值!编码器目前分辨率是1024(实际数据0-1023),例如清零端接0V要求预置数据为120,......
17-11-09 08:53
知道一点
高度怀疑使用的不是绝对编码器,当然也许是二次开发的编码器,Q专家可以回答这个问题。
“目前客户要求预置一个固定值!编码器目前分辨率是1024(实际数据0-1023),例如清零端接0V要求预置数据为120,......”------这应该是程序的事,增量编码器很容易做到,绝对好像费点事。
“编码器是单圈编码器,只要将零位接低电平编码器就丢失数据”---看前句,好像是增量编码器。
编码器里能存数据,又好像是绝对编码器的特点。
发个使用中的编码器资料学习一下。
17-11-09 09:46
YXBK
日系的很多所谓的绝对值编码器就是旋转编码器加电池
17-11-09 11:10
anbing
绝对值编码器是什么信号接入plc?格雷码还是串口?一直不回玩绝对值
17-12-18 19:25
高雅的雅
绝对值使用格雷码输出类型的!
17-12-18 23:20
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
未来数字化工厂:重塑制造业格局
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
