首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:dplsv 跟ddrva两个指令的问题
点击:5312 回复:9
qd
我用dplsv 跟ddrva两个指令控制一路脉冲,dplsv用作手动,ddrva用作自动,第一次送上电按手动驱动电机运行正常,然后自动运行正常,吧自动关掉再按手动就没有反应了。断电重启先手动正常运行自动后在手动就不好用了,这是什么原因
17-11-08 12:37
引用 qd 在 2017/11/8 12:37:04 发言【内容省略】
既然能驱动电机正常运行,那么接线没有问题。
既然正常后又不正常了,那一定是程序问题了。
请注意PLSY指令应用限制并贴出或者上传你的程序。
HAVE FUN!
17-11-08 13:13
仔细检查程序,肯定是逻辑方面问题,导致不能执行指令。
还有ddrva可以多次使用,手动自动只要不同时执行,可以只用这一个指令。
最后修改:2017/11/8 13:17:52
17-11-08 13:16
qd
附件:
[本地下载]
帮这看看哪里不对谢谢了
17-11-08 13:32
手动也可以用ddrva指令啊,直接ddrva k999999 k5000 y0 y4还方便些,plsv指令确实是有限制的。
17-11-08 22:18
qd
好的我试试谢谢了
17-11-09 07:30
qd
按照你说的那样改了还是跟以前一样表情
17-11-09 08:09
PLSY我记得好像PLC不保存当前位置数据吧
17-11-09 09:08
最后S8驱动的程序延时执行
17-11-09 10:19
qd
能好了在执行手动前s8必须先复位才行表情谢谢了
17-11-09 10:23
