首页 电工技术 电工技术
主题:二保焊出气问题
点击:5317 回复:12
刚按开关,气压很大,随之逐渐变小,甚至于几乎没有气。以为管路堵滞,降价表和部分气管都换了,问题依然。
请问这是什么问题,怎么解决?
17-11-08 06:32
看加热有没有工作
17-11-08 07:56
引用 aaxin2008 在 2017/11/8 6:32:01 发言【内容省略】
没有气化?还是气源已经没气了?
17-11-08 08:40
你测量一下2
和6有阻值没,这东西受电磁阀控制。同时观察转子流量计,如果没有流量就说明阀堵了。
17-11-08 08:57
一般地说,首先需保证气源 和 电磁阀正常。
按下开关,开始时正常,则电磁阀已动作;如果电磁阀一直是开启的,则可能是气路或气源的问题,可根据以上的提示检查。
若电磁阀一直有控制电压,气源正常,则可能如3楼所说。
17-11-08 09:27
很简单的问题,检查气源工作情况,控制阀门及驱动电路工作情况,如果按此法检查问题定解决
17-11-08 10:23
重点检查阀门内部
有可能阀芯内有异物堵住
一旦使用就会导致气压供应不足!
17-11-08 20:27
气源是绝对有气的
17-11-09 06:17
电磁阀换了新的,故障依旧。
17-11-09 06:17
引用 aaxin2008 在 2017/11/9 6:17:05 发言【内容省略】
没有个图,也没有系统管道原理图?
也只能猜。然道每个地方的二保焊都一样的吗?
17-11-09 09:39
上一页下一页
