首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:信号线如何布线才美观
点击:2559 回复:21
比如说有40路接近开关,三线制NPN型,那么进PLC的就只有1条线,这个40条线可以通过接线端子接在IO口上,那么还有40条24V和40条0V,有什么好的方法接线呢?
17-11-07 17:04
直接用那种3层端子台,
17-11-07 17:52
接近开关的三条线分开可以抗干扰吗还是为了别的什么 ,我看到的做法都是不分开的。
17-11-07 18:17
有专用的接三线传感器的端子,信号线两个孔,一正一负两个孔,所有正,所有负可以用短接排短接。几个同型号传感器接一个plc输入,要加二极管的,否则输入信号不对的。
17-11-07 19:52
参考一楼的建议
17-11-07 21:14
这么多的接近开关信号?是否用智能I/O端子呢?
17-11-07 22:14
通用的24V和0V可以并接在一起。
17-11-08 08:04
走端子的话,网上有卖短接片的。24伏正都短接,0都短接。
17-11-08 09:02
使用端子短接片。
17-11-08 10:18
就地装几个接线盒,接线盒里面用端子跨接片连接起所有的0V或24V。
17-11-08 12:54
上一页下一页
