首页 变频器维修
主题:开关电源问题,请教
点击:2182 回复:23
二次供电是指启动时变压器一次绕组提供启动电压后,然后二次绕组提供的供电电压吗?我不知道哪个是电流保护呢,能不能把电流保护屏蔽掉呢?
17-11-06 18:40
保留5V负载,然后分别切断其他负载,比如24V + -15V以及开关变压器副边【次级】的各级电源,5V除外不要动,如果切断某一级电源后,变频器显示正常,就说明这一级有短路现象,清查这一级。如果每一级,都切除后,变频器还不显示,那开关电源是正常的,只是处于保护状态,断电请将切断的地方都恢复,然后清查开关电源外围电路,外围电源一定有短路的地方,因为
所有电源都是开关电源提供的,比如驱动电路 比较放大电路 霍尔 保护电路 CPU供电电路或复位电路或时钟电路。。。散热风供电电路或散热风扇。
最后修改:2017/11/6 18:49:04
17-11-06 18:45
面板短路的有什么办法可以检测是面板短路吗?
排线没有插反,
电源带载能力差,应该不会吧
第一次拆机下来,第一次上电测试是有现实的,被我测试驱动时候不小心表笔搭错,然后就不显示了我断电测量3842烧了,换了3842稳压不了,进一步测量发现3842b2角串联出去到开关管集电极C基角上的100欧电阻阻值不对,更换后上电在380V以上测量3842b7角电压能稳定在13.6V,之后我以为是CPU面板坏了,购回一块装上还是一样,应该是是开关电源哪里有问题,就是不知道从哪里检测了
17-11-06 18:49
好的,我试试这个办法,不过霍尔坏了然后被我拆掉了,这个应该不会有影响吧
17-11-06 18:52
您好,非常感谢您的指点,已经可以显示了,我也算运气背了,+ -15V,24V全部拆完,然后拆驱动,拆到最后一个才显示,一开始想驱动有电压应该不是驱动问题,哪想到最后尽然还真是驱动有问题,我已经抱着准备查开关电源外围电路了,非常感谢,现在不弄了,女儿要闹着出去玩,明天再整了,再次感谢表情表情
17-11-06 20:10
修变频器得掌握一定方法,方法对了维修就相对简单了,维修变频器不是修多少台而是通过修变频器总结维修的方法和办法,借鉴前人的经验和书上的理论或案例。总结出行之有效的维修变频器的方法,比如过热怎么查 ,过流 过载怎么查,欠压 过压怎么查,不显示怎么查,炸机怎么查。。。他们之间有什么联系,怎么维修等等。
17-11-08 18:28
引用 jint 在 2017/11/6 14:54:57 发言【内容省略】
这任jint不得了啊!
17-11-08 19:48
引用 weixiu123 在 2017/11/8 19:48:42 发言【内容省略】
看清楚楼主的文字,答案也得对号入座的吧
17-11-08 23:41
我一般都换板子,因为许多原因我们这没有模似负载,结果空载正常,到了客户那不正常。没有模似负载不敢确认故障是否排除,因为只有空载电机试不出来,想做模拟负载公司电力有不够。
17-11-11 10:19
我一般查短路是插上电,然后摸哪里烫哪里就是短路,呵呵,简单粗暴。。
17-11-11 20:44
上一页 下一页
