首页 变频器维修
主题:关于变频器存储器型号的问题
点击:1797 回复:10
变频器主板上存储器型号有好多不一样的,从好的主板拆下用编程器保存里面的数据,每次保存文件不一样,清空后重新编程到芯片总是出错,不知道变频器一般都用什么型号的存储器,怎样看容量,看DPF资料全英文看得不太懂,望那位老师能指点一二,万分感谢,最好能列一下,变频器常用那些存储器型号,方便日后购买备用.
17-11-06 12:28
一般用24系列(西门子)系列,93系列(施耐德)。你的编程器?集成块型号?
17-11-06 13:53
好的,谢谢,跟国产主控板一样吗?都是用这两种吗?AT96C66B 24C08
17-11-07 17:32
编程器里面选择存储器型号要和丝印一样,93的还要注意8位或者16位,不能错。同一个芯片读写出来的数据不一样,还要注意贴片的弹跳座是不是接触不良。
17-11-09 08:42
好的,谢谢提醒,24C08是多少位的?
17-11-09 16:53
一台西门子430变频器45KW,驱动板上24C02烧了,谁有存储器数据?提供一个,万分感谢。
邮箱gyj1973@163.com
17-11-09 18:34
24c08没有8位16位之分 24系列 24c01容量是24c02的一半 24c02是04的一半 04是08的一半 08是16的一半 16是32的一半
17-11-14 21:26
感谢这位老师的解答
17-12-06 10:53
高手!
最后修改:2017/12/6 11:02:49
17-12-06 11:02
最常用的就是24和93系列了
17-12-11 08:56
上一页下一页
