首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请 教怎样解决低频散热问题
点击:1985 回复:5
我公司有一反应釜搅拌电机温升厉害。表面温度90度 。功率为30千瓦。负载并不是很重,变频器是森兰的,设定频率为45赫兹。电机都烧了两次了。请教各位高手是何原因?
05-07-20 19:39
补充说明:电机运转是电流为40~50安培。
05-07-20 19:44
电机温度太高,表面温度已到90度,频率为45HZ并不算低,就算另接风机,也难以解决问题。我觉得你应该加大电机功率才是!
05-07-20 19:45
电机的绝缘等级?如何冷却?
05-07-28 17:45
变频器陋也,输出协波太大!
05-07-28 19:22
引用 yucaixin2008 在 2005/7/28 19:22:00 发言【内容省略】
同意.
10-07-05 13:08
