首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:今天关机没有把GX WORKS3工程变换就保存了,打开居然还是那个未变换状态:惊奇!
点击:3487 回复:13
以前GX WORKS3工程、还有其余PLC编程软件都没有发现这个功能(暂不说该功能好坏)
17-11-05 11:19
你这是新发现,这个不错。
17-11-05 11:33
这个真的是第一次发现:因为以前习惯了保存前先编译好程序——以前的好像没有编译不能保存或者自己退回更改前状态
17-11-05 11:43
这个功能好用
17-11-05 12:04
我用的GX 2目前没发现有这功能!
建议楼主再次验证一下。
最后修改:2017/11/5 14:21:25
17-11-05 14:21
这个功能个人觉得不好,这个可以在软件里面修改!
17-11-05 17:17
引用 wenquan753 在 2017/11/5 14:21:07 发言【内容省略】
2跟3,2个软件差别太大太大
17-11-05 18:16
引用 高雅的雅 在 2017/11/5 11:19:20 发言【内容省略】
新手,别那么大惊小怪好不好!
17-11-06 08:36
新发现,不错哦。
17-11-06 09:35
这样就不怕没电了表情
17-11-06 10:09
上一页下一页
