变频器维修
主题:0.75KW富士MEGA变频器显示四条横杠
点击:8895 回复:7
0.75KW富士MEGA变频器显示四条横杠控制板坏谁知道是什么地方坏?是通病吗有好多台。请大师赐教undefined
17-11-03 14:33
jint
1、开机后显示就右移一下,可以切换其他显示吗?
2、中横线显示,操作面板连接不良?
3、下横线显示,可能为中间电路电压异常?
4、控制板不行考虑主板了?
5、大神们来补充吧?
17-11-03 15:06
我的是中间四条横杠换了显示板故障依旧显示面板还是四条横杠请大神赐教undefined
17-11-03 15:16
ZCMY
不是面板问题的话,找主板换了试下;
17-11-04 14:26
欠压,开关电源是否正常
17-11-12 15:21
gku0223KKXxJ
检查电源电压了吗?内部接触器或继电器吸合了吗?主控板5V电压正常吗?也有可能是存储器弱化,导致显示异常。
17-11-13 18:59
wook
这个问题的一般检查就是: 有面板换面板-查开关电源各输出是否正常-最后查主板吧。
17-11-14 17:19
gemwisdom
上电中横面板或主板,大部分主板坏,运行下横电源板坏,0.75KW 换主板不划算,报废处理吧
17-12-20 11:36
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
