变频器维修
主题:接手二台普传4KW的变频器,维修过程。
点击:1297 回复:10
zzm7959
有两台变频器分别有两个电解鼓了。每台共有4 个,打算4个一起换新。有一台换完正常工作。另一台更换完电解工作时出现LU。同时开关电源各部件发热!检查发现D24击穿短路!更换之,变频器正常工作!
最后修改:
2017/11/2 15:51:11
17-11-02 14:03
zzn6737
变频器使用手册上面好像都有写上电解电容器多长时间更换!
17-11-02 14:25
kdrjl
D24是啥东西?24V电源?如果他短路了,为什么呢?
维修结果虽然好了,但为什么会坏?这个没有一个分析或结论。修好了的控制器,如果没用多长时间,再坏了呢?
17-11-02 14:34
fulk111
估计你可能比较精通应用,应该没有搞过维修
17-11-02 14:49
凤凰息梧桐
都是开关电源问题吗
17-11-02 15:57
szhenlong
kdrjl
在 2017/11/2 14:34:46 发言
【内容省略】
应该是D214。对啊,什么原因引起电容鼓包?
17-11-02 16:04
应该是尖峰吸收回路的D214,可能楼主写错了。
17-11-02 16:48
zzm7959
电容鼓包是因为变频器应用时间已经很第了,08年的机子。
17-11-03 08:08
zzm7959
电解电容是主回路滤波电容,D24是另一个故障。是换完电解电容后试机发现的。
17-11-03 08:10
zzm7959
D214是尖峰吸收回路二极管,电解电容是主回路电容。不必担心换完再坏,有价值修就可以修。成本不高。
17-11-03 08:14
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
SICK KTC色标传感器——经济之选,性能不凡!
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
