首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱plc如何使用温控仪的数据
点击:3364 回复:28
现成温控仪,输出的温度数据已经是数字信号,485的接口(两根短线那种),怎么把这个数据存到plc里面?是怎样一个思路?
是不是需要485通讯模块?
如果需要,我搜tb的时候,看到卖的有两种,一种是通讯板,便宜点,另一种贵点,有一整个盒子,这两者有什么区别?
17-11-01 20:58
自己回复一下,希望有人帮帮我。
17-11-01 21:42
引用 492165156 在 2017/11/1 20:58:19 发言【内容省略】
怎么没硬件型号呢?
17-11-01 22:26
要扩张485接口,通讯板便宜、通讯距离短,适配器通讯距离长且带Modbus通讯功能。
用100多块钱的BD板就可以。
17-11-01 22:29
引用 zzn6737 在 2017/11/1 22:26:24 发言【内容省略】
我以为这只是一个思路,不管什么型号都差不多.....
我现在有一个三菱fx3u的基本单元,没有通讯模块。温控仪采用的是modbus通讯协议。谢谢
17-11-01 23:15
引用 fumz78 在 2017/11/1 22:29:14 发言【内容省略】
温控仪采用的是modbus通讯协议,用通讯板的话可以做吗?
17-11-01 23:16
引用 492165156 在 2017/11/1 23:16:26 发言【内容省略】
直接用FX3U的编程口(RS422)和温控仪通讯吧,但是这样不好在线调试设备呢;所以,您最好还是得购买一块485通讯端口的扩展板。
17-11-02 00:19
当然用BD板了,便宜!如果通讯距离近的话,还有种就是ADP,贵! 有这个就可以通讯了,当然还要程序的支持!
17-11-02 08:12
三菱本体422或者485(包括扩展BD)通讯距离不得超过50米(三菱官方数据)
17-11-02 08:29
可以用BD版,但是通讯距离有限。
17-11-02 08:36
上一页下一页
