主题:关于晶体管输出plc 判断pnp还是npn.
点击:6667 回复:11
设备电工
一直用继电器plc.现在购台晶体管管的还有点搞不懂pnp或npn.如何判断如何接线,求教高手们。另外西门子I0.0和I0.1肪冲输出要接5v电源。那0.20.30.4等同一组都得统一用5V吗?作普通输出能接24V吗?
最后修改:
2017/11/1 11:52:16
17-11-01 11:47
知道一点
不会查一些资料?
17-11-01 13:09
ZCMY
哈哈;NPN PNP搞不清,对于现在的电工来说可是不合格哟;
简单的记法:NPN输出的是控制DC负载的负极;PNP输出的是控制DC负载的正极;
17-11-01 13:14
zzn6737
设备电工
在 2017/11/1 11:47:54 发言
【内容省略】
具体是西门子哪个型号的plc啊?找硬件手册看看!
17-11-01 13:42
zcd207
从新补习电子理论知识,对照plc手册,学习一下,就行了,很是简单
17-11-01 16:17
高雅的雅
简单一点:NPN输出0V,PNP输出24V,反之亦然——动作输出0V就算NPN(漏型也是),动作输出24V就算PNP(源型也是),
17-11-01 17:47
jiouai84
西门子的plc在组态时如果没有特别说明都是电流流入的。如果用脉冲用24的话应该可以加限流电阻,这个伺服的接线背都有说明的
17-11-02 12:58
kdrjl
关于另外,成组供电的输出,电压是一致的。这点毋庸置疑。供电电压一般为DC24V以下(含DC24V).
17-11-02 13:48
设备电工
jiouai84
在 2017/11/2 12:58:45 发言
【内容省略】
只有你真正回答了问题
17-11-02 18:53
liuxd6909
所谓的源型和漏型是对于触点的电流方向来考虑的,电流从触点往外流的就是源型,就是所说的拉电流,反之就是漏型,也叫灌电流。一般源型的公共端接的是电源的正极(外接),就是COM端,漏型的COM端接的是电源的负极(外接),这个选型对于两线制的开关无所谓,像限位开关,但是对于三线制的开关就要小心了,比方说接近开关,源型使用的是NPN型的,漏型使用的是PNP型,如果选型错误了,接上是没有信号的,一般来讲欧美的企业喜欢PNP,日韩企业喜欢NPN,只是一般情况。「转载」
17-11-02 22:58
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
