首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士C1S系列变频器的故障现象
点击:676 回复:5
有一台富士75C1S变频器,通过外部0-10电压给定频率,现在故障现象为外部给定电压一定时,电机运行转速比正常机型低,不知道有遇到过此问题的师傅吗?
17-10-31 22:14
引用 790693024 在 2017/10/31 22:14:39 发言【内容省略】
转速低?怎么测的?低多少?电机参数一样吗?给定电压哪个位置测量的?有几伏特呢?
17-11-01 04:59
收卷设备上用的,换了台就好了,外部信号正常
17-11-01 08:15
参数恢复出厂值再重新设定下试试;
17-11-01 10:34
你变频器频率到多大了,和给定的一致吗?
17-11-01 12:53
一致,就是转速慢
17-11-03 17:39
