首页 变频器维修
主题:【话题】ATV61/71改功率(20171102)
点击:2503 回复:7
如题,更换主板后如何改功率,哪个功率段的主板能通用?谢谢指点!
最后修改:2017/11/3 8:56:41
17-10-31 17:28
控制盒是通用的,功率在驱动板的存储器上。可以换一下。
17-10-31 17:48
控制盒是通用的没有错  但是分功率段的  90KW以下一样  90KW及以上的通用   功率在驱动板上面
17-11-01 14:32
问题是该怎么改?是哪个IC存储器,把它换过来,恢复出厂值就行吗?求解答,谢谢!
17-11-01 15:11
驱动板上面的一个存储器  恢复出厂是不行的 要写相对应的功率的参数  用读写器写入
17-11-02 09:11
看到电源板上有有一个AT24C08存储器,应该是这个吧
17-11-02 14:47
是的
17-11-14 16:30
该帖内容不符合相关规定!
19-09-12 10:38
