主题:求救:三菱FX2N-80的PLC输入X34线取了输入灯还亮,程序刷完后,一速输出信号Y20一会亮一会灭。
点击:13193 回复:14
guyou001
到现场后,发现两个夹持电机的断路器都跳闸了,其接触器持续吸合。在PLC上断开左夹持按钮输入信号X34,LED灯还亮。后来在测试中,发现按下上升电磁阀的的按钮后,右夹持接触器自动吸合,断开其输入信号X33还不行。后将这两个功能用继电器临时替代。但在开有两个小时后,开始出现车速持续上升现象。刷入备份程序(程序以前刷过),夹持功能正常了,但是出现在一速信号的输出点Y20运行一会(时间不固定三两分钟)忽然灭一下,大概1-5秒吧,然后又正常了。出问题时,输入信号没有变化。老师们帮忙分析下,这是硬件问题还是软件问题
17-10-30 16:11
高雅的雅
最好检查一下是不是感应导致干扰
17-10-30 20:55
ZCMY
X34的接线拆了,看X34指示灯还亮不?
拆了不亮,接在上面断开信号还会亮先排除好干扰;
17-10-31 10:50
guyou001
出问题的两路,我都是先在PLC上断开输入连接,但是还是有输入。控制没有什么,就是个电机正反转,不牵扯其他的控制。。断开和按下按钮测量输入端的24V电压切换正常,电控柜内就两个Abb的变频器,出问题时变频器未使能处于待机状态,PLC供电的220V电压是380转220的变压器。DC24v为23.75v.拆开PLC做了下清洁,观察其开关电源的电容无鼓包的,电压输出正常。怀疑是PLC硬件有问题,但是不敢确定。买设备的厂家已经关门,没发咨询。设备处于半停产状态,这个星期在过去看下。
17-10-31 13:10
感觉plc硬件故障
17-10-31 16:09
guyou001
跟我俩查了一下,二手的大概700元左右。买一个二手的先装上去试一下吧。
17-11-02 10:22
guyou001
唉。。。
17-11-02 11:58
高雅的雅
在PLC拆除输入线对应输入指示灯还亮,证明问题在PLC硬件(例如PLC线路板漏电等导致),这个直接更换
17-11-02 12:02
mjinbao
或者,可先不运行程序,看一下输入点的外部指示和内部状态;或者,输入点有多的话,换一个点试试,以资判断。
17-11-03 13:47
guyou001
今天有酒精,把板子清洗了下,明天星期六了再去试下
17-11-03 14:26
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
2025 倍福自动化新技术研讨会
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
