首页 电工技术 电工技术
主题:四柱液压机无连续自动
点击:1468 回复:19
求各位大神,四柱液压机18.5KW的功率,台达PLC控制(因为小弟没有安装该软件,和没有数据下载线,无法联机监控)开启后 在半自动状态下,(上到位信号有,机床下油缸下到位也有)按下启动按钮,可以完成一次冲压动作,上到位后,再按启动按钮,PLC无输出,但是把半自动和手动转换开关转换一下后,或者打一下手动下压的动作后再开半自动,这时候按下启动按钮,机床可以再完成一次冲压动作,但是上升到位后又不行。。。。请问各位大神,这种情况应该是没有复位,那么这种机床的自动复位靠什么信号呢?
最后修改:2017/10/29 23:12:54
17-10-28 20:29
没有图纸吗
17-10-28 20:58
感觉还是上限位信号有问题
17-10-28 21:00
按描述应该是上位到位后完成一个动作周期,其间启动按钮是无效的,可查看pLc上位信号输点指示灯有没亮
17-10-28 21:01
没图纸和流程图比较难讨论出正确的结果
17-10-28 21:05
动作的时候看着PLC的指示灯亮灭仔细观察,动脑筋想想。
之前有修过没?
17-10-28 21:21
观察两种状态下信号有何不同?是不是有原位要求?
17-10-28 22:25
信号灯亮时,PLC输入灯亮没?
17-10-28 23:49
可以检查上限位,下限位,转换开关是否正常。
17-10-29 13:21
之前都是正常的话,那么程序肯定是没问题的,先外部线路先好好的查一下;
17-10-29 14:42
上一页下一页
