运动控制
运动控制
主题:M代码ON
点击:1268 回复:6
hr5878
三菱QD75定位模块“M代码ON信号X4 X5 X6 X7什么时候会ON?
17-10-28 20:02
fumz78
有M代码信号输出时,对应这个轴的M代码ON信号接通。
17-10-28 22:18
当你启动M代码时,同时选择输出型式WITH还是AFTER,就会相应轴的输出
17-10-29 07:44
M代码ON:在WITH模式中,当起动定数据运行时该信号变成ON。在AFTER模式中,当完成定位数据运行时该信号变成ON。
该信号随M代码OFF请求,才会变成OFF。
17-11-01 17:07
hr5878
定位模块QD75D4四个轴的M代码是不是X4 X5 X6 X7?
17-11-01 17:11
fumz78
X4等只是每个轴的标志位,只表示这个轴M代码ON了,至于这个轴M代码是具体多少,根据具体运行到哪步,这一步用户设置的数值是多少决定。
具体数值可以通过M代码缓冲区读出来。
17-11-01 17:42
M代码是个数值.并不是每个轴,或是每一步要使用M代码。如果没有使用M代码,则无需去关心X4---X7 的状态.如使用了,X4---X7 的状态oN OFF代表相应轴的 M代码是否ON.只是一个位状态.
17-11-02 11:00
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
