运动控制
运动控制
主题:三菱定位模块
点击:1577 回复:10
hr5878
三菱QD75D4定位模块内部继电器怎么用?地址怎么分配?
17-10-28 19:56
自己查看帮助看下
17-10-28 20:53
fumz78
定位模块内部没有继电器信号,模块内部是有缓冲区。
每个定位模块占用32位地址,包括X 32位,Y 32位。如果起始地址为0,那占用的地址包括X0-X1F Y0-Y1F,这些地址都是有特定含义的。
17-10-28 22:17
zzn6737
楼主那几百页的相关手册相关部分内容看了没有呢?
17-10-29 08:22
hr5878
反反复复地看了呢
17-10-29 12:21
hr5878
但是,定位模块也有16个点的啊,假如起始IO地址为0,那就是X0-XF,Y0-YF对吧,这样定位启动信号是Y几啊?
17-10-29 12:25
fumz78
你看到哪个定位模块是占用16点的?
17-10-29 14:20
hr5878
works2软件了io分配可以选择16点的智能模块
17-10-29 14:48
fumz78
hr5878
在 2017/10/29 14:48:15 发言
【内容省略】
定位模块是属于智能模块,但智能模块不一定是定位模块。
17-10-30 21:25
内部继电器或是数据区基本分为3种:1:参数用2:监视用的,3:控制用,具体如何使用得看手册。有的是位的,比如BUSY,或是限位开关的状态或是M代码的状态。有些是字的,比M代码的标号,当前值等等。地址分配的话,模块是按I/O地址来分配的。内部继电器或是BFM是按轴号来分配的,比如说1轴和2轴的地址就不一样,有可能是加100。
17-11-01 17:16
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
