首先说一下编程电缆:编程电缆通用,但是如果你是三菱FX5U的机种的话,因为FX5U本身是以太网通讯,所以你需要配串口通讯板才能使用汇川PLC的编程电缆。
然后说一下编程软件:汇川的软件不可以为三菱编程,而三菱的软件可以为汇川编程,这里有些限制:
1、三菱GX Developer可以为汇川编程,但是汇川支持的一些方便指令GX Developer是无法提供支持的。
2、三菱的新版GX Works工作在简易模式下,也可以为汇川编程,同样汇川的方便指令无法使用。该软件的结构化编程不支持汇川的编程。
如果你使用汇川的话,建议还是使用汇川的编程软件AutoShop,这样编程会方便许多。
通用,还是好的,不过汇川H1U设置了上下载密码,清楚初始化方便吗?
接了个汇川的旧机器,重新利用。
最后修改:2017/10/28 15:07:50
