首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC200 EM231模块电路板上的小电阻或者小电容少一个会怎样?
点击:1575 回复:9
求助啊!在小地方买了个EM231模块,仔细看了一下电路板,上面好像少个原件,焊接的点还在,有可能是电容或者电阻,在它旁边还有两个黑色的电阻。如果没有这个模块还能用吗?如果继续用的话会出现什么问题。
17-10-27 21:53
呵呵;上图;
17-10-27 22:24
在里面呢!拍照看不见。影响使用不,
17-10-27 22:30
小电容一般不会,电阻会。
17-10-28 09:52
你买的是新的还是旧的?
17-10-28 11:02
楼主让人猜呢,赶快上图,大伙等着呢,不要辜负大家的期待
17-10-28 16:03
这个很难说,如果是设计之时有其他用途,而用在231上没有的话自然没有问题。如果是本身模块焊接了但后期掉了应该不能用了。
17-10-28 17:40
无图无真相,这种板是双面的,上面的元件有些焊接在正面,有些在反面,所以会留下一些没有元件的焊点;
17-10-28 19:24
是高手
17-10-30 10:22
已经不能用了,表情
17-10-30 17:09
