首页 电工技术 电工技术
主题:步进驱动器Q2HB34MA断电不断脉冲会有什么情况呢?
点击:1008 回复:7
控制是这样的,只要速度启停,以为脉冲信号要给多个步进驱动器Q2HB34MA,步进驱动器分别启停,可否直接断电控制驱动器启停呢?
17-10-26 08:09
引用 fuhuafeng72 在 2017/10/26 8:09:06 发言【内容省略】
打个比方哈,你把电视机断电了,再使劲按遥控器有用不?
17-10-26 08:50
一个脉冲源接多个驱动器,脉冲在驱动器间相互干扰会出问题的。另外这种想法是不能分别调速的。如果不调速直接买普通电机多好。
17-10-26 09:22
应该可以
注意脉冲功率
17-10-26 10:09
不建议直接断电控制,不可靠
17-10-26 10:43
不可以分别控制各个驱动器脉冲输入点的通断吗
17-10-26 11:17
驱动器是不可以断电的。要断也只能是切断脉冲信号。
17-10-26 13:09
你好楼主,这个步进驱动器与plc是怎么接线的?
20-03-13 19:52
