主题:今天调试一套半导体晶圆剥离机,发现接线人员居然没有拧紧漏电单元的螺钉,我实在醉了
点击:4485 回复:25
高雅的雅
今天调试一套半导体晶圆剥离机(12吋晶棒切割成0.68毫米厚度的晶圆,切割完成后粘连在一起需要剥离成片),发现断路器接触器固态继电器均已经投入,但是不加热,万用表测量漏电断路器下方无电,打开漏电单元封盖:那些接线人员居然没有拧紧螺钉——完全没有拧!!
这个遇到这种接线人员我实在醉了:所有的漏电断路器都没有拧螺钉的......
17-10-25 20:59
接线的估计忘了,如果不经常出现。高科技啊,晶圆上面是怎么雕琢那么多晶体管呢。
17-10-25 21:12
goldage
这有啥好奇怪啊,对于长期在外跑维修的这些是很常见的
17-10-25 21:14
高雅的雅
涂光敏涂层、光刻、掺杂质、继续涂光敏胶、光刻、沉积镀金、封装、测试,前面几个工艺车间经常去,后面掺杂质开始就是看得到车间但是没有进去过
17-10-25 21:18
xlian
无尘车间了
17-10-26 08:15
gzlsj
我见过螺丝没拧紧都还能用只是热继电器经常动作。
17-10-26 08:23
xuzhaokun
可能是干别的活把这事忘了。
17-10-26 12:09
可能干活时来电话了,完了就给忘了。
17-10-26 12:20
wenquan753
有些大柜子点位太多容易漏掉
特别是赶工期最容易中招!
17-10-26 15:15
yecao2003
楼主接触的设备很多呀。
17-10-26 16:11
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
