首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC 步进编程问题
点击:1007 回复:6
编程时功能指令STL S61 如果不写的话有什么不同,此指令是怎样执行的,
17-10-25 16:39
引用 516928907 在 2017/10/25 16:39:48 发言【内容省略】
这问题简单啊!你把STL S61删了试试不就知道了吗表情
17-10-25 18:24
如果不写STL S61,则是取消了STL指令接点,也就是没有了步进梯形图指令的特点(未考虑如此之后是否会有语法错误);其执行过程,与一般逻辑运算指令有所不同。
17-10-26 06:38
不写的话,如果运行了可能跳不出来。。
17-10-26 08:05
先不管其它,你将它删除就知道了
17-10-26 08:09
如果不写的话,下面S61之后的程序将作为同一步执行,而由于S61触点的存在,这些程序不会被执行,除非上面有SET S61样程序,这样S61的程序才会被执行,此时S61只是作为一个普通触点存在。
STL指令作为步与步之间的分隔而存在。
HAVE FUN!
17-10-26 08:41
你不能片面的理解STL就是触点置位这么简单,SET S和STL S  是作为步来用的。SET S 就是这一步满足了可以执行的条件,STL S是步开始的指令,并且跳出SET S所在的步,如果没有STL S,那么SET S就没有意义。如你程序这样的情况,虽然SET S61,但是如果没有STL S61,那么这一段程序都会成为上一步的内容(我猜上一步是S60),而且如果没有其它跳出这一步的程序,那么就会卡在这一步不会再运行下去。
17-10-26 15:51
