变频器维修
主题:新人求助富士lift变频器制动单元测试方法
点击:1890 回复:7
谁知道请大师傅们赐教15千瓦lift变频器
17-10-25 14:40
kdrjl
你想怎么测试?是带着电机测试?还是只给电测试?前者把电机提高到最高转速,突然制动,看制动单元是否工作;后者直接给制动单元发信号,看是否工作。
17-10-25 15:07
zzn6737
在 2017/10/25 14:40:11 发言
【内容省略】
类似这种贴直接沉了得!唉
17-10-25 15:45
这两种方法我都想知道能详细介绍一下吗?15KWLift不带制动电阻需要加制动电阻大师能赐教一下吗?谢谢!
17-10-26 13:43
kdrjl
制动电阻的计算就别算了,直接用手册里推荐的电阻参数值就行。算很烦的。特别是刚开始用,不太熟悉的人,云山雾罩。搞不清楚。
17-10-26 13:49
是我刚开始学;制电阻我都有;给电压发信号测试方法能具体介绍一下吗赐教
17-10-26 14:16
kdrjl
变频器的制动单元如果是内置的,给变频器通电,带上电机空载转到最高转速,然后将转速设定值置0,让变频器带着电机制动,此时查看变频器的状态是否在发电状态,或者用万用表监控外接制动电阻的电压,就可以知道情况了。
外置制动单元和电阻,好像都有模拟测试的功能。看说明书吧。一两句话也讲不清楚。
因为制动单元的工作电压,高于电动的整流电压,所以,要接高电压模拟测试就不安全了,也需要一些辅助的设备才行。这里就不多介绍了。
17-10-26 14:25
好的谢谢
17-11-03 14:23
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
一季度我国新质生产力培育取得新成效
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
