[size=4]RTU5020 水泵云开关 云平台水泵开关 水泵无线云开关(2路继电器输出)
通过手机短信远程开关设备!
通过手机短信接收报警信息!
GSM 3G 4G RTU短信远程控制器RTU5020采用工业级设计,专为工业远程控制设备,采用稳定可靠的高性能微处理器MCU, 内置工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络以及中国移动、中国联通、中国电信的4G网络,是一款最具性价比的远程短信控制器,提供2路继电器输出用于控制设备的开关或者启停,广泛用于工业现场、农业、水泵、机房等场所的远程设备控制场合。
通过无线的GSM、GPRS、3G、4G无线网络,用户无需亲临现场,也可以远程通过短信去开、关各种不同的设备。 同时,设备内置10个强大的定时器功能,用户可以根据不同场合的使用需要,采用定时器自动定时开、关各种设备而无需人员干预、定时上报设备状态、定时重启设备等功能。此外,用户可发送短信指令到设备,进行远程查询设备当前状态等功能。
RTU5020支持DC9~36V直流宽电压以及AC110~220V交流电供电,且带防反接保护功能。内置电器可直接用于设备的控制而无需额外再增加继电器,方便易用。配备免费的APP手机软件,让整个产品的使用更加简单易用。
*典型应用场
智能化农业生产设备的远程、自动控制;
公园灯光、路灯远程控制;
智能化养殖设备的远程、自动控制;
工业设备的远程、自动控制;
水泵、闸门等远程、自动控制;
工业机房、变电柜等设备的远程、自动控制;等等。
【功能特性】
◆采用GSM/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
◆宽工作电压设计,支持9~36VDC供电,且带有防反接保护设计;
◆采用短信或者APP远程设置参数,方便操作,简单易用;
◆采用模块化结构设计,升级到3G、4G网络无需更换整机,只更换模块即可;
◆可选支持110~220VAC @50Hz交流电供电,且带有防反接保护设计;
◆内置2路7A/125V AC,20A/14V DC继电器输出,可设置为定时自动开、关或远程通过短信控制;
◆可设置10个用户号码,用于接收日报信息以及其他通知信息;
◆支持定时自动上报、定时重启、定时自动开关设备功能;
◆支持同时控制一路或多路继电器输出;
◆支持常开、常闭输出与脉冲输出等多种方式;
◆支持状态记忆功能,当外接电源恢复时继电器保持掉电前的状态;
◆模块化结构设计,GSM/3G/4G网络升级只需更换模块即可实现网络的升级换代;
◆采用金属外壳,抗干扰性强;
◆支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装方式;
◆体积小,L105*W88*H30mm。
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。
优点:
◆引领全球的行业标杆企业!
◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证!
◆12年出口全球的产品研发经验!
◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。
主要产品:
短信报警控制器:UPS,PLC,蓄电池,断电,机房,温湿度,水泵,路灯,太阳能,充电桩,冷藏库,发电机,压力,水位,吊机风速,流量计,仪表短信报警等工业远程监测和控制以及自动化控制系统;
移动工业物联网:现场前端(IO/PLC/设备)数据采集+Web远程监控+APP查看、手机SCADA。
工业现场总线: 工业级10Mhz高速脉冲计数以及300KHz高速脉冲输出的ModbusTCP/ModbusRTU/Devicenet/Profinet工业现场总线协议数据采集模块。GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,NB-IoT,Lora,以太网,现场总线、云平台、APP。
典型应用场所
太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统;ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。[/size]
