首页 电工技术 电工技术
主题:变频器电流反馈达不到20ma
点击:2893 回复:10
新的施耐德的变频器,反馈50HZ 反馈的电流是19.几  达不到20ma,所以PLC那边也不准,怎么办!
17-10-24 21:55
变频器输出增益应该可以调节的,看看说明书有没有这个参数。
17-10-25 06:54
引用 zq3076 在 2017/10/24 21:55:14 发言【内容省略】
有19.几呢?有需要那么准确吗?何况还存在测量误差……通讯直接读取频率!
最后修改:2017/10/25 7:24:19
17-10-25 07:21
变频器的最高输出频率是不是不是50HZ。
17-10-25 07:49
1)检查变频器参数里上下限设置和程序里是否对应。
2)反向,PLC里给定50HZ,看看变频器侧的反应如何。
17-10-25 08:54
呵呵;PLC上也可以调节呀;还有你的测量工具精度如何?
17-10-25 10:05
变频器参数可以调的,PLC应该也可以调的
17-10-25 10:09
变频器,PLC都可以设定的。
17-10-25 10:45
检查一下变频器、PLC的设置
4-20ma采集信号肯定有误差
要准确的话,为什么不用通讯方式呢
17-10-25 12:23
这叫零点和满度的规格化,在变频器里用参数可以搞定。
17-10-25 14:45
上一页下一页
