主题:变频器电流反馈达不到20ma
点击:2893 回复:10
zq3076
新的施耐德的变频器,反馈50HZ 反馈的电流是19.几 达不到20ma,所以PLC那边也不准,怎么办!
17-10-24 21:55
变频器输出增益应该可以调节的,看看说明书有没有这个参数。
17-10-25 06:54
zzn6737
zq3076
在 2017/10/24 21:55:14 发言
【内容省略】
有19.几呢?有需要那么准确吗?何况还存在测量误差……通讯直接读取频率!
最后修改:
2017/10/25 7:24:19
17-10-25 07:21
gzlsj
变频器的最高输出频率是不是不是50HZ。
17-10-25 07:49
yutianhe95
1)检查变频器参数里上下限设置和程序里是否对应。
2)反向,PLC里给定50HZ,看看变频器侧的反应如何。
17-10-25 08:54
ZCMY
呵呵;PLC上也可以调节呀;还有你的测量工具精度如何?
17-10-25 10:05
zcd207
变频器参数可以调的,PLC应该也可以调的
17-10-25 10:09
yecao2003
变频器,PLC都可以设定的。
17-10-25 10:45
检查一下变频器、PLC的设置
4-20ma采集信号肯定有误差
要准确的话,为什么不用通讯方式呢
17-10-25 12:23
kdrjl
这叫零点和满度的规格化,在变频器里用参数可以搞定。
17-10-25 14:45
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
