主题:螺杆空压机MAM-KY02S 控制器
点击:4786 回复:13
logo1979
螺杆空压机MAM-KY02S 控制器上一个LED灯闪烁亮了,空压机不能启动,LED灯旁边写着ERR,灯闪烁是代表控制器本身有故障,还是空压机有故障
17-10-24 19:20
都有可能。控制器很少坏,检查压力继电器,三相电等相关元件
17-10-24 19:54
wenquan753
你这个控制是中文界面
楼主不会看看控制器上面的提示!
17-10-24 20:39
zzn6737
在控制器上应该有故障的具体内容。找使用手册学习下操作吧!
17-10-24 21:17
zzn6737
logo1979
在 2017/10/24 19:20:45 发言
【内容省略】
上图!!分体型的控制器,操作面板有显示什么内容?
17-10-24 21:30
先分清是外围造成的故障还是控制板本身损坏了。如果还有相同型号的机子的话可调换控制板来验证。如果楼主有一定的电子电路维修能力,也可以自己动手检查修理控制板。
17-10-24 22:48
高雅的雅
控制器本身硬件损坏较少,应该是空压机信号回路异常:例如过载、压力异常、缺相等等,文本本身就有报警显示,直接查看报警内容针对解决
17-10-24 23:38
aaxin2008
看看报警信息,有针对的修理。
17-10-25 06:39
gzlsj
看报警提示再根据提示的内容检查
17-10-25 07:54
yecao2003
估计控制器故障,看故障代码,然后对比说明书查原因。
17-10-25 10:44
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
