主题:螺杆空压机MAM-KY02S 控制器
点击:4786 回复:13
logo1979
螺杆空压机MAM-KY02S 控制器上一个LED灯闪烁亮了,空压机不能启动,LED灯旁边写着ERR,灯闪烁是代表控制器本身有故障,还是空压机有故障
17-10-24 19:20
都有可能。控制器很少坏,检查压力继电器,三相电等相关元件
17-10-24 19:54
wenquan753
你这个控制是中文界面
楼主不会看看控制器上面的提示!
17-10-24 20:39
zzn6737
在控制器上应该有故障的具体内容。找使用手册学习下操作吧!
17-10-24 21:17
zzn6737
logo1979
在 2017/10/24 19:20:45 发言
【内容省略】
上图!!分体型的控制器,操作面板有显示什么内容?
17-10-24 21:30
先分清是外围造成的故障还是控制板本身损坏了。如果还有相同型号的机子的话可调换控制板来验证。如果楼主有一定的电子电路维修能力,也可以自己动手检查修理控制板。
17-10-24 22:48
高雅的雅
控制器本身硬件损坏较少,应该是空压机信号回路异常:例如过载、压力异常、缺相等等,文本本身就有报警显示,直接查看报警内容针对解决
17-10-24 23:38
aaxin2008
看看报警信息,有针对的修理。
17-10-25 06:39
gzlsj
看报警提示再根据提示的内容检查
17-10-25 07:54
yecao2003
估计控制器故障,看故障代码,然后对比说明书查原因。
17-10-25 10:44
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
