主题:小问题困绕多时
点击:1939 回复:38
10楼
yutianhe95
继电器底座不容易坏,一般只有确定继电器完好才去想底座的问题,很好的经验分享!
17-10-24 15:07
11楼
gzlsj
维修有时候需要耐心
17-10-24 15:14
12楼
wenquan753
搞维修的就是要清楚工艺流程,然后好顺藤摸瓜
要是不清楚就很费事的!
17-10-24 15:17
13楼
kdrjl
点赞楼主的功夫。对于时有时无的故障现象,蹲守,观察,这是必须的,也是辛苦的。就像侦破案件一样。
17-10-24 15:20
14楼
yejingmao
楼主细心又有耐心,维修人员就是要有你这样的精神
17-10-24 17:09
15楼
mjinbao
以前做维修时,也遇到过小继电器底座出现的问题;由于通常不会怀疑到这点,就只能通过对现象的观察和原理的分析解决了,有时可能会很花时间。
而又如接插件接线不良的情况,没有经验时,也可能只能顺藤摸瓜。
17-10-24 20:00
16楼
lliu1978
这种问题不常见!是质量问题吧?
17-10-24 20:37
17楼
wml0060
这种故障比较隐蔽,必须仔细观察才能发现。
17-10-25 05:57
18楼
liuxd6909
有些问题还真是不要总往复杂里想,顺着线捋说不定就是 一个很简单的问题。
17-10-25 06:36
19楼
安且吉兮
工作环境对电器设备稳定性直接相关,发现问题耐心观察细心分析综合考虑。
17-10-25 06:50
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
