前几天,处理厂里的一个变频控制的振动筛,主控电脑总是报电气运行中故障,变频却不报故障,时好时坏,总以为是振动筛连锁条件有问题,而问操作工也不知道和那连锁,而程序咱也打不开,就是打开也看不明白,只能从硬件上找找原因,现场检查电机和操作箱,也没有发现什么问题,过了几个小时,没想到故障消除了,也不报故障了,就这样先用着吧。过了一个多礼拜又出现问题,而且很频繁,电脑复位后能用一段时间,一会有频繁报故障,于是自己再次检查线路,看变频给定信号是不是有问题,在配电室观察了3个多小时,发现给定信号的2KA1信号扒拉扒拉响,怀疑问题可能出在这里,检查线路,线路接的紧紧的,继电器也换了,还是频繁故障,打开底座,发现继电器底座接触有些不好,时松时紧,更换后,一切正常,原来问题再这里,看来这3个小时的蹲守没有白费。
17-10-24 09:35
